m&h Radio Touch Probe
TP-R-400-PP~
3.060,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Robust radio touch probe for accurate measurements in demanding machine tool environments.
Aggiunto al tuo carrello.
The m&h TP-R-400-PP radio touch probe touch probe system meets all requirements for measurement on the machine tool, enhancing flexibility and efficiency in the production. It supports various probing applications, has particularly intuitive setting options and thus optimises the measuring process.
Application
- The radio-wave touch probe TP-R-400 is used for workpiece measurement, and automatic determination and compensation of deviating angular positions of workpieces. Moreover, it is used for setting zero points inside the machine tool.
- The probe is capable of measuring workpiece geometries, like edges, bores, pins, slots, webs, angles, corners and circular arches. It is also suitable for measuring complex geometries, like three-dimensional surfaces and for measurements involving picot axes.
- Radio-wave transmission ensures that the measuring signals from the touch probe can be transmitted to the receiver over large distances.
Receiver Compatibility
- RC-R-100
- RC-R-100-CORE
| Tipo di tastatore | Tastatore ad onde radio |
| Codice prodotto | TP-R-400-PP# |
| Direzioni di tastatura | ±X, ±Y, -Z |
| Frequenza di trasmissione | 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz) |
| Portata di trasmissione / ricezione | Fino a 18 m |
| Filetto stilo | M4 |
| Compatibilità ricevitore |
RC-R-100 RC-R-100-CORE |
| Massima corsa dello stilo |
XY = ±12,5° Z = -6 mm |
| Forza di deflessione (con stilo 50 mm) |
XY = 0,3 - 1,4 N (impostazione di fabbrica = 1 N) Z = 2,5 - 12,5 N (impostazione di fabbrica = 8,5 N) |
| Velocità di contatto raccomandata | Max. 2000 mm/min |
| Alimentazione | 2x Batteria (3,6 V / ½ AA) |
| Intervallo di temperatura |
Funzionamento: 10°C - 50°C Conservazione: -20°C - 70°C |
| Ripetibilità (deflessione da una direzione) |
Deflessione da una direzione max. 1 µm (2 Sigma) con stilo di 50 mm, velocità di scansione max. 254 mm/min |
| Classe di protezione | IP68: EN60529 |
| Peso (senza portautensile) | circa 320 g |
Accessories
Selezionare opzioni
