€82.00
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, silicon nitride ball Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.4 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969421
Dispositivo CMM
Filetto M3
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 21 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 10 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-5723
Peso 1,1 g
