M5-Stylus (DC-4-TC-3-L80)
M00-694-215-000
820,00 €
consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø4 mm, tungsten carbide stem Ø3 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Dispositivo | CMM |
Filetto | M5 |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 4 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 80 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 70 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
