104,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 5 mm, stainless steel stem Ø 3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Stainless steel stems offer high stiffness and are ideal for applications where weight is not a critical factor.
| Codice prodotto | M00-694-221-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 47,5 mm |
| Materiale codolo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 3 mm |
| Peso | 3,3 g |
