M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13)
Azonosító:
03969253
22,00 €
Cylindrical stylus with M2 thread, stainless steel tip Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 13 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
A cylinder made of steel has high stiffness and can be used where weight is not critical.
| Codice prodotto | 03969253 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Materiale punta | Acciaio inossidabile |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Lunghezza (L) | 13 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 3,7 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5004-7590 |
| Peso | 0,5 g |
