M5-Stylus (DS-3-TC-2-L30)
M00-694-194-000
1.080,00 €
consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Dispositivo | CMM |
Filetto | M5 |
Materiale punta | Diamante |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 20 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
