820,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 70 mm
Diametro stelo (S) 3,5 mm
