M5-Stylus (DC-1-TC-0.8/1-L30) - Stepped
M00-694-196-000
600,00 €
consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Dispositivo | CMM |
Filetto | M5 |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 1 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 0.8 / 1 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) | 4,13 / 10,00 |
