630,00 €
Precio neto sin envio
Entrega > 25 días
Descripción rápida
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-197-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 1 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4,5 mm
Diametro stelo (S) 0.8 / 1 mm
