D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-190-000
1.080,00 €
consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Dispositivo | CMM |
Filetto | D2 |
Materiale punta | Diamante |
Diametro punta (D) | 1 mm |
Classe sfera | G10 |
Lunghezza (L) | 22 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 0,8 / 2,0 mm |
Peso | 1,4 g |
