€113.00
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø2 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.5/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Référence M00-694-079-000
Application MMT
Filetage D2
Matériau pointe Nitrure de silicium
Diamètre pointe (D) 2 mm
Grade de billes G5
Longueur (L) 22 mm
Longueur travail eff. (EWL) 9,6 mm
Matériau tige Carbure de tungstène
Diamètre tige (S) 1,5 / 2,0 mm
Poids 0,8 g
