200,00 €
Sterntaster mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.5 mm, Hartmetallschaft Ø0.36 mm, Spannweite 19 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Sterntaststift enthält mehrere Tastelemente, um den höchsten Grad an Flexibilität zu gewährleisten. Taststiftwechsel während des Messprogramms werden minimiert. Je nach Anforderung können eine Vielzahl von Taststiften zu einer sternförmigen Taststiftkonfiguration montiert werden. Abhängig von der Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
| Part Number | 03969211 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M2 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 0.5 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Stem Diameter (S) | 0.36 mm |
| Span (SP 1/2) | 19.00 / - |
| Eff. Working Length (EWL 1/2) | 7.00 / 19.00 |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4787 |
| Weight | 0.7 g |
