M5-Stylus (DC-3-TC-2-L35)
M00-694-187-000
€620.00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 35 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | M00-694-187-000 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M5 |
| Kogel materiaal | Diamantcoating |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 35 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 25 mm |
| Schacht diameter (S) | 2 mm |
