€ 189,00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 8 mm, carbon fibre stem Ø 5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Carbon fibre stems offer low weight and high thermal stability.
Onderdeelnummer M00-694-231-000
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M3
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 8 mm
Vergelijkbaar met Renishaw-nr. A-5003-4863
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 100 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 100 mm
Schacht materiaal Koolstofvezel
Schacht diameter (S) 5 mm
Gewicht 4,5 g
