€ 36,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 3 mm, stainless steel stem Ø 1.5 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Stainless steel stems offer high stiffness and are ideal for applications where weight is not a critical factor.
Onderdeelnummer 03969303
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M3
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 3 mm
Vergelijkbaar met Renishaw-nr. A-5000-3553
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 21 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 12 mm
Schacht diameter (S) 1.5 mm
Gewicht 0,9 g
