€ 848,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø 3 mm, tungsten carbide stem Ø 2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer M00-694-198-000
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M3
Kogel materiaal Diamantcoating
Kogel diameter (D) 3 mm
Kwaliteit Kogel G10
Lengte (L) 20 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 14 mm
Schacht diameter (S) 2 mm
