€ 630,00
Levertijd > 25 dagen
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø 3.05 mm, tungsten carbide stem Ø 2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer M00-694-199-000
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M3
Kogel materiaal Diamantcoating
Kogel diameter (D) 3,05 mm
Kwaliteit Kogel G10
Lengte (L) 50 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 44 mm
Schacht diameter (S) 2 mm
