M3-Stylus (DC-1-TC-0.8/1-L20) - Stepped
M00-694-197-000
€620.00
Levertijd > 25 dagen
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | M00-694-197-000 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M3 |
| Kogel materiaal | Diamantcoating |
| Kogel diameter (D) | 1 mm |
| Kwaliteit Kogel | G10 |
| Lengte (L) | 20 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 4,5 mm |
| Schacht diameter (S) | 0.8 / 1 mm |
