M2-Stylus (R-6-SS-2.7-L10)
03969206
€ 46,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø 6 mm, stainless steel stem Ø 2.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969206 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 6 mm |
| Vergelijkbaar met Renishaw-nr. | A-5000-4156 |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 10 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 10 mm |
| Schacht diameter (S) | 2.7 mm |
| Gewicht | 0,8 g |
