Azonosító: 03969205
€ 41,00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer 03969205
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M2
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 5 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 10 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 10 mm
Schacht diameter (S) 2.5 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-4155
Gewicht 0,7 g
