M2-Stylus (R-5-CF-3-L50)
03969425
€ 100,00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø 5 mm, carbon fibre stem Ø 3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969425 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 5 mm |
| Vergelijkbaar met Renishaw-nr. | A-5003-2286 |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 50 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 50 mm |
| Schacht materiaal | Koolstofvezel |
| Schacht diameter (S) | 3 mm |
| Gewicht | 1 g |
