€ 28,00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø 1.5 mm, stainless steel stem Ø 0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Stainless steel stems offer high stiffness and are ideal for applications where weight is not a critical factor.
Onderdeelnummer 03969428
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M2
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 1,5 mm
Vergelijkbaar met Renishaw-nr. A-5000-7802
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 10 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 5,7 mm
Schacht diameter (S) 0.7 mm
Gewicht 0,2 g
