M3-Stylus (R-8-CF-5-L100)
M00-694-231-000
168,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Similar to Renishaw Code | A-5003-4863 |
Dispositivo | CMM |
Filetto | M3 |
Diametro punta (D) | 8 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 100 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 100 mm |
Materiale stelo | Fibra di carbonio |
Diametro stelo (S) | 5 mm |
Peso | 4,5 g |
