M3-Stylus (DC-3-TC-2-L50)
M00-694-199-000
600,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
Dispositivo | CMM |
Filetto | M3 |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Classe sfera | G10 |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 44 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
