215,00 €
Descrizione
Disc stylus with M5 thread, ceramic disc Ø16 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 60.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Ceramica
Diametro disco (D) 16 mm
Profondità disco (B) 2,5 mm
Lunghezza (L) 60,5 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 60,5 mm
Diametro stelo (S) 3,5 mm
Peso 19,9 g
