N° : GB0117-1012
Vue d'ensemble sommaire
Enceinte pour machine à mesurer tridimensionnelle avec une plage de mesure X 1200 mm, Y 2200 mm, Z 1000 mm. Solution économique avec climatisation et portes manuelles pour des mesures MMT protégées contre l’environnement dans l’unité de production. Dimensions : 2400 mm x 3900 mm x 3800 mm
Les enceintes protègent la MMT contre l’environnement. Ce sont des solutions économiques pour les mesures réalisées dans l’unité de fabrication qui conviennent à toutes les applications de mesure où une protection contre l’environnement est nécessaire.
Caractéristiques
  • Dimensions de l’enceinte : 2400 mm x 3900 mm x 3800 mm
  • Convient aux machines à mesurer tridimensionnelles avec une plage de mesure X 1200 mm / Y 2200 mm / Z 1000 mm
  • Équipée d’une unité de climatisation pour réduire les variations de température ambiante
  • Les portes manuelles sur toute la hauteur permettent à l’utilisateur d’entrer dans l’enceinte de la MMT et de marcher jusqu’au bord avant du bloc de granite de la MMT
  • Bandes lumineuses LED internes qui n’affectent pas les conditions de mesure thermiques
  • Isolateur rotatif pour l’alimentation secteur
  • Sa conception simple facilite et accélère le montage et l’installation
  • Livraison dans un emballage à plat pour un montage par le client
  • Support d’écran avec entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2016)
  • Support d’écran et de clavier incluant une entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2015)
Toutes les images sont uniquement fournies à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
Référence GB0117-1012
Compatibilité MMT GLOBAL 12.22.10
Caractéristiques Unité de climatisation
Portes manuelles
Dimensions de l’enceinte (L x P x H) 2400 x 3900 x 3800 mm
