€140.00
Descrizione
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Codice prodotto | 03969056 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.4 mm |
| Distanza (SP 1/2) | 20,00 / 30,00 |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) | 9,00 / 10,00 |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-3626 |
| Peso | 1,7 g |
