€150.00
Precio neto sin envio
En Stock - Envío 1-2 Días
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus with breack shaft connection with tip and stem made of stainless steel.
Referencia H00027363
Rosca Conexión del eje de rotura
Dispositivo relacionado Máquina herramienta
Material de la punta Acero inoxidable
Diámetro de punta (D) 1,5 mm
Número de pieza anterior 91.00-T100/R1.5
Longitud (L) 100 mm
Diámetro del vástago (S) 3.5 mm
Peso 9,4 g
