€60.00
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6
| Referencia | H00027369 |
| Rosca | Conexión del eje de rotura |
| Dispositivo relacionado | Máquina herramienta |
| Diámetro de punta (D) | 6 mm |
| Número de pieza anterior | 91.00-T50/6 |
| Longitud (L) | 47 mm |
| Material del vástago | Acero inoxidable |
| Diámetro del vástago (S) | 3.5 mm |
| Peso | 5,7 g |
