274,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit avec filetage M4, bille en nitrure de silicium Ø6 mm, tige en céramique Ø4,5 mm, longueur 100 mm. À utiliser sur des machines-outils. Ancienne référence : 91.00-T103/6-KE-M4-SI
| Référence | H00027394 |
| Filetage | M4 |
| Application | Machine-Outil |
| Matériau pointe | Nitrure de silicium |
| Diamètre pointe (D) | 6 mm |
| Ancienne référence | 91.00-T103/6-KE-M4-SI |
| Longueur (L) | 100 mm |
| Matériau tige | Céramique |
| Diamètre tige (S) | 4.5 mm |
| Poids | 6,2 g |
