M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
03969324
€38.00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969324 |
| Schroefdraad | M3 |
| Meetapparaat |
CMM Absolute Arm |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 10 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 6,5 mm |
| Schacht diameter (S) | 1.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5004-0422 |
| Gewicht | 0,5 g |
Tartozékok
Opties selecteren
Ami még érdekelheti...
Opties selecteren
