M3-Stylus (R-6-SS-2.7-L10)
03969326
38,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø2.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969326 |
| Filetto | M3 |
| Dispositivo |
CMM Absolute Arm |
| Diametro punta (D) | 6 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 10 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 2.7 mm |
| Peso | 1,1 g |
Accessories
Selezionare opzioni
You may also like...
Selezionare opzioni
