98,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-212-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 17,5 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3 mm
Peso 1,7 g
