680,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø 1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø 0.8/1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-197-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4,5 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.8 / 1 mm
