91,00 €
Descrizione
Straight stylus with ruby ball Ø 1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø 0.8 / 2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-062-005
Dispositivo CMM
Filetto D2
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0,8 / 2,0 mm
Peso 0,8 g
