171,00 €
Descrizione
Straight stylus with ruby ball Ø 0.5 mm, tapered tungsten carbide stem Ø 0.3 / 2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Codice prodotto | M00-694-064-005 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | D2 |
| Diametro punta (D) | 0,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 0,3 / 2,0 mm |
| Peso | 0,7 g |
