Azonosító: 03969057
$148.00
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Référence 03969057
Application MMT
Filetage M3
Matériau pointe Rubis
Diamètre pointe (D) 2 mm
Grade de billes G5
Matériau tige Acier inoxydable
Diamètre tige (S) 1.4 mm
Envergure (SP 1/2) 20,00 / 20,00
Longueur travail eff. (EWL 1/2) 11,00 / 4,50
Poids 2,1 g
