Azonosító: M00-694-190-000
€1,120.00
Szállítási > 25 nap
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Alkatrészszám M00-694-190-000
Menet D2
Csúcs anyaga Gyémánt
Csúcsátmérő (D) 1 mm
Golyó osztály G10
Hosszúság (L) 22 mm
Tényleges munkahosszúság (EWL) 4 mm
Szár anyaga Wolfram-karbid
Szárátmérő (S) 0,8 / 2,0 mm
Tömeg 1,4 g
