M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
03969251
€22.00
Descrizione
Cylindrical stylus with M2 thread, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø1 mm, length 11 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
A cylinder made of steel has high stiffness and can be used where weight is not critical.
| Codice prodotto | 03969251 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Materiale punta | Acciaio inossidabile |
| Diametro punta (D) | 1,5 mm |
| Lunghezza (L) | 11 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 1,5 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5004-7589 |
| Peso | 0,4 g |
