€250.00
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 46.5 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T49/5
| Referencia | H00027368 |
| Rosca | Conexión del eje de rotura |
| Dispositivo relacionado | Máquina herramienta |
| Diámetro de punta (D) | 5 mm |
| Número de pieza anterior | 91.00-T49/5 |
| Longitud (L) | 46,5 mm |
| Material del vástago | Acero inoxidable |
| Diámetro del vástago (S) | 3.5 mm |
| Peso | 5,6 g |
