€43.00
Straight stylus with M4 thread, ruby ball Ø 2 mm, stainless steel stem Ø 1.4 mm, length 19 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Stainless steel stems offer high stiffness and are ideal for applications where weight is not a critical factor.
Onderdeelnummer 03969402
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M4
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 2 mm
Vergelijkbaar met Renishaw-nr. A-5000-7547
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 19 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 8 mm
Schacht diameter (S) 1.4 mm
Gewicht 2,3 g
