105,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Onderdeelnummer 03969260
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M2
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 4 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 50 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 50 mm
Schacht materiaal Koolstofvezel
Schacht diameter (S) 3 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-2285
Gewicht 0,8 g
