€76.00
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969293
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 3 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 42,5 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-0042
Peso 2,4 g
