€98.00
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with ruby ball Ø 0.8 mm, tapered tungsten carbide stem Ø 0.6 / 2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Référence | M00-694-063-005 |
| Application | MMT |
| Filetage | D2 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 0,8 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Longueur (L) | 22 mm |
| Longueur travail eff. (EWL) | 4 mm |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 0,6 / 2,0 mm |
| Poids | 0,8 g |
