€179.00
Szybki Podgląd
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Numer części | 03969292 |
| Przyrząd Powiązany | WMP |
| Gwint | M2 |
| Materiał końcówki | Rubin |
| Średnica końcówki (D) | 2 mm |
| Klasa Kuli | G5 |
| Długość (L) | 20 mm |
| Efektywna Długość Robocza (EWL) | 7,2 mm |
| Materiał trzonu | Węglik Wolframu |
| Średnica trzonu (S) | 1.6 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7812 |
| Waga | 0,6 g |
