M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L21)
03969304
€38.00
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969304 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 4 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 21 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 17 mm |
| Materiale codolo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 2.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7606 |
| Peso | 1,3 g |
