M2-Stylus (R-4-SS-2-L20)
03969214
€32.00
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969214 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Diametro punta (D) | 4 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 20 mm |
| Materiale codolo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-4161 |
| Peso | 0,8 g |
Vous pourriez également apprécier...
Select Options
