209,00 CHF
Vue d'ensemble sommaire
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø1 mm, tungsten carbide stem Ø0.7 mm, span 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Référence | 03969423 |
| Application | MMT |
| Filetage | M2 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 1 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 0.7 mm |
| Envergure (SP 1/2) | 20,00 / - |
| Longueur travail eff. (EWL 1/2) | 7,50 / 20,00 |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4788 |
| Poids | 0,8 g |
