212,00 CHF
Szybki Podgląd
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
| Numer części | H00027366 |
| Gwint | Połączenie wałka zabezpieczającego |
| Przyrząd Powiązany | Obrabiarka |
| Materiał końcówki | Azotek Krzemu |
| Średnica końcówki (D) | 6 mm |
| Poprzedni nr części | 91.00-T50/6-SI |
| Długość (L) | 47 mm |
| Materiał trzonu | Stal Nierdzewna |
| Średnica trzonu (S) | 3.5 mm |
| Waga | 5,7 g |
