107,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit avec filetage M4, bille en rubis Ø5 mm, tige en céramique Ø3,5 mm, longueur 40 mm. À utiliser sur des machines-outils. Ancienne référence : 91.00-T42.5/5-KE-M4
| Référence | H00027399 |
| Filetage | M4 |
| Application | Machine-Outil |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 5 mm |
| Ancienne référence | 91.00-T42.5/5-KE-M4 |
| Longueur (L) | 40 mm |
| Matériau tige | Céramique |
| Diamètre tige (S) | 3.5 mm |
| Poids | 4,3 g |
